查看: 60|回复: 0
长时间不开车打不着火
发表于 2025-8-29 06:13:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
出现这种情况是由于电瓶没电了引起的,此时可以打电话叫开车的朋友来搭电启动发动机。汽车长时间不开电瓶没电是正常现象,因为电瓶会有自放电现象,并且在给汽车断电后,其实汽车上一部分系统还是在继续工作的,这样也会消耗一部分电量。
电瓶是汽车上一个比较重要的部件,并且这也是一个需要定期更换的易损件。
随着充放电次数的增加,电瓶的性能会下降。
在没有启动发动机时,是电瓶给全车的用电设备供电的,并且电瓶也负责启动发动机。
在启动发动机后,发电机开始运转,发电机可以给全车的用电设备供电,并且发电机还可以给电瓶充电。
建议广大车主在保养时检查一下电瓶,如果电瓶的内阻和电压达不到规定的数值,那就代表需要更换了。
在更换电瓶时,一定要选择大品牌的正品产品。
建议大家在进入冬季之前检查一下电瓶的内阻和电压,冬季电瓶的蓄电能力会变差。
如果电瓶的性能不好,那在冬季是特别容易出现亏电而导致发动机无法启动的情况的。
建议大家在冬季夜晚停车时,将车停放在地下停车场或车库内。
XXX:https://www.che9.com/wenda/33689.html
GMT+8, 2026-9-28 06:43 , Processed in 0.092016 second(s), 20 queries .
