查看: 36|回复: 0
涡轮增压烧红了有问题吗?
发表于 2025-9-15 11:47:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
涡轮增压烧红问题不大。涡轮在长时间高工况下烧红是正常显现,尤其是大卡车一类。不过如果很容易烧红,可能是散热问题,长时间烧红不良后果是叶片变型,压气效率降低,并可能导致烧轴。以下是涡轮相关资料:1、涡轮增压器是由两部分组成,一部分是压缩涡轮,另一部分是排气涡轮。涡轮增压发动机工作原理非常简单,当发动机达到一定转速后,排气会有足够能量推动排气涡轮旋转,此时压缩涡轮也会一起旋转,这样压缩涡轮就能压缩空气并将空气吹入汽缸。2、排气涡轮在长时间运行后,温度特别高,所以排气涡轮会被烧红。有些自然吸气发动机在跑完长途路段后,排气头段也会被烧红,这属于正常现象。3、如果涡轮被烧红,那可以怠速运转一会让涡轮温度降下来,此时可以将发动机盖打开,这样可以帮助涡轮快速散热。
GMT+8, 2026-11-10 21:32 , Processed in 0.060108 second(s), 20 queries .
