查看: 124|回复: 0
汽车常规保养周期是多久
发表于 2025-8-29 06:13:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
1、1万公里小保养是机油和机油三滤:机滤、空滤、汽滤,2万公里是中保,大保养每4万公里进行一次。2万公里保养进行机油、机滤、空滤及 空调滤芯的更换,还有一些常规的检查:①空气滤清器:正确安装空气滤清器能减少气缸、活塞和活塞环等零件的磨损(一般每行驶5000公里清洁一次,每行驶10000公里必须更换空气滤清器)。
2、机油滤清器:正确安装机油滤清器可避免内燃机使用过程中杂质混入机油, 防止运动零件的磨 损和油路堵塞。当更换润滑油时必须同时更换机油滤清器,否则会影响润滑油的质量。更换机油及机油滤清器的周期,一般是5000公里。
3、燃油滤清器:正确安装燃油滤清器可防止汽油在储运,及加注过程中混入的杂质和水分造成的气缸磨损。为保证发动机运转良好,更换燃油滤清器周期一般为20000公里或1年。同时要注意的是,“三滤”必须经由专业维修人员进行维护,因为涉及到一些专业维修工具,车主自己动手是很困难的。
XXX:https://www.che9.com/wenda/33675.html
GMT+8, 2026-9-27 20:22 , Processed in 0.374056 second(s), 20 queries .
