查看: 125|回复: 0
手制一体手动档自动档行驶中可切换到手动模式吗?
发表于 2025-9-15 11:49:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
手自一体手动档自动档行驶中可切换到手动模式。手自一体车,从自动挡转为手动挡行驶,只要在行驶中将档杆向右拨一下就可以。手自一体汽车是指装配使用“手自一体”变速箱的汽车,“手自一体”变速箱就是把手动换挡和自动换挡两种模式结合在一起的变速形式。以下补充介绍手自一体汽车行驶时注意事项:1、在平坦的路面上:因为行驶所处的路面比较的平顺,因此对于手动挡和自动挡之间地切换,几乎不受到限制,驾驶员可以根据自己的需要,自由的进行切换,但是要注意的是:因为手自一体汽车,已经实现了模式切换的自动化,所以在切换的时候,不要再抬油门,踩刹车,这样反而会给汽车的变速箱和发动机,造成一定的损害。2、在地下车库斜坡下坡:这个时候因为汽车获得了向下的加速度,车速变换的很快,所以在进行切换的时候,必须尽可能地将车速降下来,同时建议切换为手动挡模式,并且挂入1挡,充分的利用汽车发动机的制动来控制车速。3、在上坡的时候:因为汽车在上坡的时候,需要很大的动力,尤其是遇到上坡堵车的情况,如果动力不足,就会导致汽车后溜,虽然自动挡模式已经设置了上坡档位,但是相比起手动挡的精准操作,还是显得很逊色。所以还是建议切换为手动挡模式进行上坡。4、加速超车:在汽车准备进行加速超车的时候,因为会涉及到一系列的档位和转速的变化,所以还是建议切换为手动挡,这样如果遇到汽车发动机的转速很高,可以实现人工降挡之后在超车。
GMT+8, 2026-11-11 03:14 , Processed in 0.062048 second(s), 20 queries .
