查看: 115|回复: 0
奥迪油耗显示模式怎么切换?
发表于 2025-9-15 11:49:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
奥迪汽车仪表盘油耗显示的切换方法:多功能方向盘上有一个“mode”字样的按钮或者是旋钮,也就是模式的选择,可以来回切换仪表台所显示的内容。行车电脑会通过监控发动机喷油嘴喷射的汽油来记录每时每刻的瞬时油耗,再统计出总耗油量和行驶里程。以下为计算油耗的方法:通过路程和速度的关系来计算油耗。1.记录公里数:给汽车加油加到跳枪为止,记录此时的公里数。2.记录加油量:下次再加油时,仍然加到跳枪为止,记录加油量。3.根据公式计算:计算此时距上次跑的公里数,通过路程和速度的关系来计算油耗即可。
GMT+8, 2026-11-11 03:04 , Processed in 0.058431 second(s), 20 queries .
