查看: 124|回复: 0
新车车轮里面为什么有锈?
发表于 2025-9-15 11:50:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
新车轮胎里面钢圈生锈正常,只是表面的浮锈,因为钢圈是铸铁,一般不影响钢圈的正常使用。很多车型采用铝合金制作轮毂。铝合金这种材料的优点是坚固、耐用,但缺点就是怕酸。铝遇酸容易被氧化,而一旦放置在强酸环境中,铝合金轮毂确实容易被腐蚀。具体介绍如下:1、生锈情况:如果刹车盘上生锈的范围较小,可以不用专门处理,因为刹车盘上少量的锈迹在车辆行驶时会因刹车而被去除。如果生锈较为严重,会使车辆在刹车时产生振动或抖动,如刹车片振动、方向盘振动或抖动、车身振动等。2、及时保养:严重的锈蚀很难通过刹车除去,而且即使锈蚀被去除也可能因为刹车盘的厚度不均而造成刹车振动。因此需要每两个月对刹车盘实施一次保养,以避免刹车盘的锈蚀发展得过于严重。
GMT+8, 2026-11-11 01:33 , Processed in 0.066248 second(s), 20 queries .
