查看: 49|回复: 0
etc无缘无故滴滴响
发表于 2025-8-29 06:14:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
如果是在上高速公路行驶的过程中发出了响声,那这是正常现象,这是在记录行驶里程。如果在平时出现了响声,可能是没有正确激活导致的,正确激活后是没有响声的。
etc其实是不停车收费系统,对于很多经常跑高速公路的司机来说,etc系统是一个必备物品。
如果车子上安装了etc系统,在上高速的时候可以走etc专用车道,这样不需要停车取卡。
在下高速的时候,也需要走etc车道,这样不需要停车就可以完成缴费。
etc系统可以节省大量宝贵的时间,所以经常跑高速的车主都会安装etc系统。
etc系统需要粘贴在汽车的前挡风玻璃上,etc系统是不需要使用汽车电瓶内的电的。
etc系统的背面有一个太阳能电池板,这个系统是依靠太阳供电的。
所以在安装etc系统时,一定要确保太阳能电池板可以被阳光照射到。
etc系统是需要插入充值卡才可以使用的,如果充值卡内余额不足,那也是无法正常扣费的。
所以在上高速之前,一定要确保充值卡内余额充足。
如果要使用etc系统,那在贴膜时不要选择能阻挡信号的产品,这样会影响etc系统的正常工作。
XXX:https://www.che9.com/wenda/33682.html
GMT+8, 2026-9-27 23:40 , Processed in 1.513677 second(s), 20 queries .
