查看: 107|回复: 0
吸盘如何吸紧车玻璃?
发表于 2025-9-15 11:52:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
吸盘能吸在玻璃上是由于在挤压吸盘时排出了其内部空气,这样子吸盘内的气压是小于外界大气压,外界大气压就把将吸盘压在玻璃上。吸盘使用一段时间会掉下来是由于吸盘的表层并不是绝对平整,这样子空气就会进到吸盘内,当吸盘内外的大气压基本都相等时,吸盘就会掉下来。拓展:在使用吸盘以前,需要将吸盘吸附的位置清理干净,然后软化一下吸盘。在购买吸盘时,一定不要购买质量差的吸盘,质量差吸盘相当硬,表层平整度相当差,这种吸盘是很容易掉下来。在购买吸盘时,可以购买真空吸盘,这种吸盘上有种装置是可以将吸盘内的气体抽出来,这样子就可以让吸盘牢牢固定在玻璃上。在使用吸盘时,一定不要悬挂太重的物体,这样子吸盘也是会掉。假如要在前挡风玻璃上安装吸盘,那必需要确保不会关系行驶视线。
GMT+8, 2026-11-10 21:20 , Processed in 0.070047 second(s), 20 queries .
