查看: 97|回复: 0
电瓶红色是正极还是负极
发表于 2025-8-29 06:14:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
红色是正极,负极是黑色的,大家在接线的时候不要接反了。如果接反了,那会导致全车的电子设备损坏。在电瓶的接线柱旁边有+和-的标志,大家看清楚标志接线就好了。
电瓶是汽车上一个比较重要的部件,在没有启动发动机时,是电瓶负责给全车电子设备供电的。
并且电瓶也负责启动发动机。
在启动发动机后,就是发电机给全车电子设备供电了,并且发电机也会给电瓶充电。
在启动发动机时,起动机是需要运行的,起动机在运行时电瓶需要释放很大的电流,所以这对电瓶的性能是一个考验。
如果电瓶的性能不行,那起动机的转速就会过低,这样发动机是无法顺利启动的。
电瓶是一个需要定期更换的易损件,随着充放电次数的增加,电瓶的性能也会下降。
所以车主们需要定期给自己的爱车更换电瓶。如果电瓶的内阻和电压达不到规定数值了,那就代表需要更换了。
在购买新电瓶时,需要选择大品牌的正品产品。
建议广大车主在进入冬季之前去修理厂或4s店检查一下电瓶的内阻和电压,如果达不到规定数值需要立即更换。
XXX:https://www.che9.com/wenda/33743.html
GMT+8, 2026-9-28 16:23 , Processed in 1.999290 second(s), 20 queries .
