查看: 169|回复: 0
汽车空调压缩机异响原因与解决办法?
发表于 2025-9-15 11:55:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
汽车空调压缩机异响原因与解决办法如下:1、电磁离合器故障:由于电磁离合器在安装的位置上距离地面比较近,汽车的长年行驶难免会使电磁离合器沾上污水或泥土造成内轴承损坏从而造成异响,更换压缩机轴承即可。2、压缩机的传动胶带松动:汽车空调压缩机在运转的对于电磁离合器的要求比较高,而传动胶带松动后会造成电磁离合器负荷增大,这很容易造成电磁离合器损坏,更有严重的将使压缩机烧毁,可以更换内部损坏的零件,或者更换总成。3、发电机的发电量不足:电磁离合器反复吸合使得发电机的发电量不足,造成压缩机工作电压不足从而引发异响。4、电磁离合器和压缩机之间的间隙过大或过小:当电磁离合器和压缩机之间的间隙过大时产生的冲击也就增大,而过小将相互干涉,都是造成异响的原因。检修离合器电磁线圈,按规定调整离合器间隙。5、缺乏润滑油:压缩机内部缺乏润滑油,压缩机长时间使用后应适当地添加润滑油,避免因摩擦造成异响或报废。
GMT+8, 2026-11-5 16:25 , Processed in 0.117252 second(s), 20 queries .
