查看: 117|回复: 0
为什么补胎都会刮花轮毂?
发表于 2025-9-15 11:56:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
轮毂上的油漆是非常容易掉,拆装轮胎机头稍微挨一下也会掉漆,又不是拆装时划掉,对轮毂也没有什么影响,只要不是新车,车辆的轮毂也会有这样的情况。如果不是多的刮花,可以自己在网上买一瓶轮毂修复喷漆。如果比较大的刮花,那就要到专业的轮毂修复的店面去处理。拓展:通常情况下,马路牙子和路面溅起的石头是刮蹭轮胎最大的凶手,轮胎刮花以后都会留下一道很深的痕迹,这种情况下,轮毂是可以进行修复,第一种是铁质,就是俗称的铁轮,就是低配车型上常用的比较多,一般这种轮毂的优点就是可修复性比较好,比如说变形了可以修复,一般应用在越野车上。因为在严酷的越野环境道中,可以保证村姑的受损修复后还可以继续使用。第二种,就是铝制的轮毂,像这种轮毂,如果说简单的划痕,修复不会影响安全问题,如果说出现裂痕的话就极大的影响了安全,能修复也不要修复,建议直接更换。
GMT+8, 2026-11-10 23:58 , Processed in 0.110139 second(s), 20 queries .
