查看: 71|回复: 0
汽车空调低压管路结冰的原因?
发表于 2025-9-15 11:57:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
汽车空调低压管路结冰的原因:1、正常的结霜:空调器在开始运行时,由于冷凝温度和冷凝压力都较低,毛细管供液量低于正常值,使蒸发压力随之降低。因此引起低压供液管出现结霜现象。但这种结霜到融化只是一个短暂过程,一般在压缩机运行后就开始结霜。5分钟内整个结霜融化过程全部结束空调器进入正常运转。2、制冷系统脏堵:制冷系统脏堵,造成制冷剂不能正常循环、从而结霜。连接管有截流的现象,可以检查管路,看看有没有鳖和弯曲的现象。如果有就说明管路截流,可以考虑换管。3、空调长时间不停机:空调长时间不停机,因为缺氟都是高压管结霜(细管结霜),空调低压管结冰是因为制冷剂过多、室内温度过低都会导致空调低压管结冰现象。
GMT+8, 2026-11-11 00:21 , Processed in 0.059585 second(s), 20 queries .
