查看: 39|回复: 0
燃油添加剂过期了能不能用
发表于 2025-8-29 06:14:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
如果燃油添加剂过期了,那就不要使用了。燃油添加剂是很多车友经常会使用的东西,燃油添加剂有两种,一种是提高汽油辛烷值的,还有一种是清除积碳的,大部分车友经常会使用可以清除积碳的燃油添加剂。
积碳对于发动机的危害是比较大的,积碳是由于发动机内的可燃混合气无法完全燃烧形成的。
如果发动机内的积碳过多,会影响发动机的动力和油耗。
积碳经常出现的部位是进气道,节气门,气门,燃烧室。
如果积碳在燃烧室内,会导致燃烧室内的压缩比变大。
如果燃烧室内的压缩比变大,会导致发动机出现爆震现象。
爆震是发动机内一种不正常的燃烧现象,爆震会影响发动机的动力输出和燃油经济性。
汽车的发动机都是有压缩冲程的,发动机处于压缩冲程时,进气门和排气门都会关闭,此时活塞会向上运行压缩可燃混合气。
活塞向上运行的时候可燃混合气的温度和压力会升高。
如果此时可燃混合气提前燃烧了,这就是爆震。
严重的爆震会导致发动机出现连杆变形或活塞炸裂的情况。
所以建议大家定期清理一下发动机内的积碳。
XXX:https://www.che9.com/wenda/33735.html
GMT+8, 2026-9-28 03:31 , Processed in 0.091948 second(s), 20 queries .
