查看: 104|回复: 0
为什么汽油打药机老是自动熄火?
发表于 2025-9-15 12:01:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
汽油打药机老是自动熄火的原因如下:1、燃油通道有阻塞:检查下油箱盖上面进气的小孔有无堵住;从油箱到化油器进油管处,这一路油路是否畅通。比如燃油滤清器、油管、垫片上面的孔,是否有阻塞和错位。2、散热效果是否特别差:导致化油器出现热渗现象,也就是,发动机过热,导致化油器过热,使得汽油沸腾,造成混合气体比例不适当。3、点火器出现问题:热机时,造成不点火,或者点火异常。
GMT+8, 2026-11-10 22:42 , Processed in 0.060515 second(s), 20 queries .
