查看: 130|回复: 0
火花塞是什么东西
发表于 2025-8-29 06:15:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
火花塞属于汽车发动机的点火系统,这个部件是固定在汽缸盖上的,并且火花塞是与点火线圈连接的。在发动机的压缩行程结束后,火花塞会释放电火花,此时汽缸内的可燃混合气会被点燃,只有这样发动机才可以做功。
火花塞是通过螺纹固定在汽缸盖上的,这是一个需要定期更换的易损件。
火花塞长时间使用电极间隙会变大,这样会影响点火能量。
火花塞长时间使用电极上会出现积碳现象,这样也会影响点火能量。
如果点火能量变弱了,那会影响发动机的燃烧,这样就会导致发动机出现动力变差的现象。
建议大家在平时用车时定期更换火花塞。
在将火花塞拆卸下来之后需要用贴纸将安装火花塞的孔封起来,这样可以防止异物掉入汽缸内。
在安装火花塞的时候需要使用扭力扳手将火花塞按照规定力矩拧紧。
如果拧的不紧,会导致汽缸漏气,如果拧的太紧,可能会导致火花塞断裂。
如果火花塞断裂了,那会导致发动机出现严重的损伤。
所以安装和拆卸火花塞的过程中一定要注意。
并且在购买火花塞的时候要选择适合自己汽车发动机的型号。
XXX:https://www.che9.com/wenda/33755.html
GMT+8, 2026-9-28 22:07 , Processed in 0.460399 second(s), 20 queries .
