查看: 127|回复: 0
轮毂型号怎么看?
发表于 2025-9-15 12:05:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
轮毂型号在轮圈内侧可以看到。汽车轮毂的规格主要包含:轮毂的直径、宽度、螺栓孔尺寸(PCD)、中心孔、偏距。这些参数有的可以在外观上就能看到,有的需要简单的测量,有的则需要专业的工具测量。
    车轮规格具体介绍:
    尺寸:轮毂尺寸其实就是轮毂的直径,一般在轿车上轮毂尺寸大、轮胎扁平比高,在视觉上可以起到很好的张力效果,而且在车辆操控的稳定性方面也会有所增加,但是随之而来的就是油耗增加。
  宽度:轮毂宽度又俗称为J值,轮毂的宽度直接影响到轮胎的选择,同样尺寸的轮胎,J值不同,选择的轮胎扁平比和宽度也就不同。
  PCD与孔位:PCD的专业名称叫节圆直径,是指轮毂中央的固定螺栓间的直径,一般的轮毂大多孔位是5颗螺栓和4颗螺栓,而螺栓的距离却也各有不同,以5X114.3为例,就代表这颗轮毂的PCD是114.3mm,孔位5颗螺栓。在选择轮毂的时候,PCD是最重要的参数之一,为了安全和稳定性的考虑,最好还是选择PCD与原车一致的轮毂来进行升级改造。
  偏距:偏距(也叫偏位或ET)是安装面与轮毂中心线的距离,通常在轮毂的背面可以找到这个参数。通俗点说就是轮毂改装之后是向内缩进还是向外凸出。对一般轿车而言,ET值为正,对少数车辆和一些吉普车而言为负。
  中心孔:中心孔是用来与车辆固定连接的部分,就是轮毂中心与轮毂同心圆的位置,这里的直径尺寸影响到安装轮毂是否可以确保轮圈几何中心可以和轮毂几何中心吻合。
  汽车轮毂保养维护:
  选用合适的清洁液;
  车轮温度过高时不要清洗;
  正确清洗轮毂;
  养成良好驾驶习惯车主在日常开车中应注意路面低矮的障碍物,在停车时避免离路基过近,这样很容易对轮毂造成剐伤,轻则影响美观,重则防锈涂层刮掉影响防水防腐蚀性,使轮毂变形,影响行车安全。
GMT+8, 2026-11-10 21:04 , Processed in 0.058432 second(s), 20 queries .
