查看: 43|回复: 0
货车驾驶室抖动是什么原因?
发表于 2025-9-15 12:05:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
货车驾驶室抖动的原因介绍:1、刹车盘表层不平,需要更换;2、底盘悬架及球头松旷,需校准;3、转向盘自由行程过大,需调整;4、轮胎变形,需做四轮定位及轮胎检测,假如轮胎变形过大要立刻更换。货车的平时养护介绍:1、含义:车辆的平时维护,也称例行维护,关键指出车前、驾驶中、收车后对车辆的检测、加注及调校、紧固。检测的关键内容为:发动机及仪表转动是不是正常,防冻液、发动机油高度是不是符合限定,各附件固定是不是良好,车辆各部有无异响,悬挂及转向、制动部分连接是不是可靠,有无漏油、漏气现象,轮胎气压是不是正常,等等。2、安全方面:行驶员应随时熟练掌握车辆技术状况、实行安全检测、及早发觉不正常,以便立刻排除和消除安全隐患,保障车辆的出车率及安全系数。平时维护要注意检测轮胎气压及有无不正常损坏和双胎中间是不是夹有石块、胎面有无铁钉等异物。
GMT+8, 2026-11-10 22:13 , Processed in 0.060173 second(s), 20 queries .
