查看: 69|回复: 0
汽车总缺防冻液还不漏是什么原因?
发表于 2025-9-15 12:05:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
汽车总缺防冻液还不漏的原因:循环不好消耗快;可以请专业的师傅进行检查;或者是因为防冻液进缸被烧掉了或进油底。轻者油底没有水,但有的工作不太好,如是较严重的油底会有水发动机工作不稳,该条一定不要一下把目标锁定在缸盖垫上,进气歧管垫冲坏也会造成冷却夜进缸,因为有的发动机进气歧管上有水道。防冻液的作用如下:1、冷却作用:冷却是冷却液的基本作用。发动机工作时产生大量的热量,其中60%的热量要通过冷却系统散发到周围空间。水和甲醇冷却液沸点低,易沸腾,如果车辆在冷却液沸腾条件下工作,即使在很短时间也会造成发动机损坏,甚至瘫痪。2、防腐作用:冷却系统中散热器、水泵、缸体及缸盖、分水管等部件是由钢、铸铁、黄铜、紫铜、铝、焊锡等金属组成,由于不同的金属的电极电位不同,在电解质的作用下容易发生电化学腐蚀;同时冷却液中的二元醇类物质分解后形成的酸性产物、燃料燃烧后行的酸性废气也可能渗透到冷却系统中,促进冷却系统腐蚀。
GMT+8, 2026-11-10 23:40 , Processed in 0.060119 second(s), 20 queries .
