查看: 105|回复: 0
轮胎气压表该看哪一圈?
发表于 2025-9-15 12:07:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
轮胎气压表一般会看内圈。指针式胎压表需要通过读取指针所指的读数来确定轮胎胎压,一般会分为内圈和外圈,外圈是英制单位psi,内圈单位则是kg/cm^2,它们之间的换算14.5psi=1.02kg/cm2=1bar。一般会看内圈,因为内圈的最小刻度为0.1,外圈最小刻度为1,看内圈更为准确。胎压表可以分为指针式胎压表、数字式胎压表以及警报式胎压表:1、数字式胎压表:数字式胎压差可以直接显示出胎压,读取数据即可。2、警报式胎压表:警报式胎压表只有在胎压过高或过低时才会起作用。当仪表盘上显示胎压过高,一般高于345kpa开始高压报警,需要对该轮胎进行放气,恢复大概335kpa以下解除高压报警:如果胎压过低,一般低于175kpa开始低压报警,需要恢复到230kpa以上解除低压报警。如果出现了轮胎快速泄压的警报,说明胎压在一分钟之内降低了30kpa以上,此时需要进行故障排查,整辆车断电该警报才会解除。
GMT+8, 2026-11-10 21:37 , Processed in 0.069876 second(s), 20 queries .
