查看: 122|回复: 0
面包车涉水深度是多少?
发表于 2025-9-15 12:11:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
面包车涉水深度是30-60厘米。以下是扩展资料:1、汽车涉水深度标准:不同车型的涉水深度标准都不一样。轿车的涉水深度为20-30厘米,SUV为30-60厘米,硬派越野车可以达到70-100厘米。一般来说,只要水面高度不超过发动机进气口高度就不会有太大问题,即使水面淹过排气管强大的排气压力也能把积水吹出排气管,在涉水时尽量保持低档位行驶这样车子不容易熄火。2、汽车涉水后的问题:曲柄连杆机构变形损坏。当水和空气的混合物经由进气口进入发动机后,由于气体可以压缩但液体不可压缩的缘故,连杆在水的作用下会发生变形,如果此时车主尝试发动汽车,那么巨大的反作用力会直接导致弯曲的连杆摩擦缸体,对缸体造成不可逆的伤害。
GMT+8, 2026-11-11 02:17 , Processed in 0.059258 second(s), 20 queries .
