查看: 120|回复: 0
迈腾蓄电池电力不足不能启动怎么办?
发表于 2025-9-15 12:18:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
迈腾蓄电池电量不足可以对蓄电池进行充电;或者直接更换新的蓄电池。蓄电池是汽车必不可少的一部分,可分为传统的铅酸蓄电池和免维护型蓄电池。以下是蓄电池的作用:1、提供动力:启动发动机时,给启动机提供强大的启动电流(10A左右);当发电机过载时,可以协助发电机向用电设备供电;当发动机处于怠速时,向用电设备供电。2、保护电器:蓄电池还是一个大容量的电容器,可以保护汽车的用电器;当发电机端电压高于铅蓄电池的电动势时,将一部分电能转变为化学能储存起来,也就是进行充电。
GMT+8, 2026-11-10 23:40 , Processed in 0.062125 second(s), 20 queries .
