查看: 54|回复: 0
汽车启动需要热车吗
发表于 2025-8-29 06:16:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
从发动机角度而言,现今发动机都是电喷式发动机,已经无需热车。但从保养汽车和增长汽车寿命来看,适当热车是有一定好处的。
汽车长时间停放,汽车的各种油液(例如发动机的机油、变速箱的齿轮油等等)因为地球地心引力的缘故,全部都流到油底壳了。这个时候如果直接行驶,汽车各部件因为没有充分的润滑,磨损会比较严重。
冬天的话,因为天气冷,本来就会导致机油流动性不好,这个时候如果直接行驶或是开启空调,对于发动机的磨损就会比较厉害。时间久了,会减少发动机的寿命。
很多人认为热车只需要原地怠速一会即可,其实这是错误的。
热车的时候,原地怠速时间不宜过长,热车最重要的部分,是原地怠速过后的慢速行驶。
因为原地怠速时,发动机很难达到正常工作温度,并且变速箱等部位的油液只有当汽车动起来后才能充分润滑。像是汽车的转向系统、悬挂系统等等,都是需要汽车动起来才能适应工作状态。
而且过长时间的怠速热车,除了增加耗油量和积炭外,也不利于环保。
XXX:https://www.che9.com/wenda/33816.html
GMT+8, 2026-9-28 00:23 , Processed in 0.171130 second(s), 20 queries .
