查看: 65|回复: 0
宝马x3涉水深度是多少?
发表于 2025-9-15 12:28:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
宝马x3涉水深度是400mm。车过深水对车有影响,涉水行车所带来的隐患如下:1、曲柄发生弯曲:雨水可能通过进、排气系统进入发动机气缸,由于水具有不可压缩性,造成气门连杆、活塞曲柄发生弯曲变形,严重的还会损害缸体。2、车内电路:尤其是行车电脑进水会造成短路,如果行车电脑进水并受损,只能选择更换。3、进水:由于水压远小于气缸的排气压力,只要发动机不熄火积水一般不会倒灌进排气管,发动机气缸进水90%的情况都是由进气口进水造成。
GMT+8, 2026-11-10 16:57 , Processed in 0.060366 second(s), 20 queries .
