查看: 61|回复: 0
夏利水温高的解决办法?
发表于 2025-9-15 12:32:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
以下是夏利车水温高的解决办法:1、检查水箱:打开水箱,看水面高度是否在MIN以下,如果水位很低,很可能是漏水。加水,打开发动机附近的排气螺丝排气,查漏水点。2、检查水温传感器:如果不开锅,只是显示水温高,也有可能是水温传感器不准确造成。换水温传感器。3、检查节温器:节温器打不开造成冷热水不循环,水温到90度之后打开机舱盖摸发动机附近的水管热(小心烫手),水箱不热,那就是水没有循环。两边都热才对。否则就要更换节温器。
GMT+8, 2026-11-10 12:32 , Processed in 0.064887 second(s), 20 queries .
