查看: 51|回复: 0
威朗保险丝盒在哪里
发表于 2025-8-29 06:18:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
别克威朗的保险盒有两个,一个在发动机舱内,另一个在空调控制面板下方。
保险盒是每个汽车上都会有的,保险盒内全是保险丝和继电器。保险丝起到保护电路的作用。
当电路内的电流过大或温度过高时,保险丝可以通过熔断来保护电路。
汽车上的电路很多,电子设备也很多,所以保险盒内有很多保险丝。
在汽车的保险盒盖子上,一般都有指示图,这个图上有每个保险丝对应的编号和对应的功能。如果汽车上某个电子设备坏了,那车友们可以自己打开保险盒对照着保险盒盖子上的说明来更换保险丝。
更换保险丝是非常简单的。
在取下保险丝时,不要用手,而是要用保险盒内带的小夹子夹出来。
平时洗车时,不要用水枪对着发动机舱冲洗。在发动机舱内,有很多电子设备,这些电子设备碰到水后可能会出现损坏或接触不良现象。
在平时洗车时,如果发动机舱内有灰尘,可以用高压气枪吹一吹灰尘。
如果自己的车子经常烧保险丝,那车友们可以购买一些保险丝放在车内备用,在保险丝烧毁后,车友们可以自己更换。
XXX:https://www.che9.com/wenda/33731.html
GMT+8, 2026-9-28 03:08 , Processed in 0.092970 second(s), 20 queries .
