查看: 127|回复: 0
为什么到了冬天车子的减震响
发表于 2025-8-29 06:18:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
因为在减震器与车身连接的部位有缓冲橡胶,缓冲橡胶在冬季会变硬,所以在经过一些颠簸路面时会出现异响的情况,这是正常的。如果感觉这个异响影响到自己用车了,可以将缓冲橡胶更换掉。
汽车的减震器并不是直接与车身连接的,减震器与车身连接的部位都是有缓冲橡胶的,这个缓冲橡胶可以提高车子的舒适性,还可以保护汽车的车架防止车架出现变形现象。
橡胶制品长时间使用都会出现老化现象,橡胶出现老化现象后会变硬。
如果橡胶变硬了,那在受到挤压的时候就会出现异响,这是正常现象。
汽车上是有很多橡胶部件的,例如底盘上的衬套,车门和后备箱盖的密封胶条,雨刷,皮带,轮胎等。
橡胶部件使用时间久了都会老化,所以汽车上的橡胶部件都是需要定期更换的,如果长时间不换,会影响汽车的驾驶感受和正常运行。
底盘的衬套老化后会导致底盘各个部件之间的旷量变大,这样会导致汽车的底盘出现异响,并且也会影响汽车的操控性。
所以建议大家定期检查汽车上的橡胶部件,并且要按时更换这些橡胶部件。
XXX:https://www.che9.com/wenda/33708.html
GMT+8, 2026-9-28 08:03 , Processed in 0.094586 second(s), 20 queries .
