查看: 39|回复: 0
方向机正常多久会坏?
发表于 2025-9-15 12:37:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
没有固定的时间,方向机,是汽车用于转向功能的最重要的零件,也是汽车行驶安全的重要保证。方向机坏了会产生异响、方向变重、方向自由行程过大,甚至可能会方向盘不听使唤影响行车安全。方向机故障的原因一般有:1、转向机故障:通过检查如果发现是转向机助力油压较低时,说明方向重的原因在转向机。此时应请专业厂家来进行修理。一般来讲转向机故障大部分是由于活塞、缸筒拉伤、或是活塞上密封圈损坏造成活塞两腔相通,使助力压力不能有效地建立。2、助力泵故障:通过试验判断助力泵的泵压达不到标准值时,显然方向沉重与此有关。首先应检查流量控制阀与阀座的啮合面、安全阀钢球是否封闭不严。3、储油罐内回油滤清器堵塞:储油罐内回油滤清器长期不保养、更换,造成堵塞,使助力油循环不畅,造成回油背压增大,同样会使方向沉重。
GMT+8, 2026-11-10 08:50 , Processed in 0.071551 second(s), 20 queries .
