查看: 48|回复: 0
凯迪拉克ct6加什么型号油?
发表于 2025-9-15 12:38:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
凯迪拉克ct6加95号及以上无铅汽油。以下是更多相关资料:1、汽油的标号代表含义:汽油的标号代表的仅仅是汽油抗爆性的一个参数,标号越高代表着抗爆性越好,跟纯净度根本没有关系。汽油的抗爆性和发动机运行有一定的关系,一般家用车发动机压缩比都比较低,采用抗爆性低的92号汽油,但是对于CT6这类美系中高端车型,就需要抗爆性更好的95号甚至98号汽油,因为它们发动机压缩比很高,使用95、98号,会使车身避免抖动。2、燃油油位过低警告灯:燃油油位过低警告灯位于燃油表附近。当点火开关打开时,作为检查,此灯可能会短暂点亮以显示其正在工作。对于配备高配组合仪表的车辆,此灯位于显示区域,当点火开关打开时,其可能不会点亮。当燃油箱中的燃油油位过低时,此灯也会点亮。添加燃油后,此灯熄灭。
GMT+8, 2026-11-10 11:30 , Processed in 0.060980 second(s), 20 queries .
