查看: 43|回复: 0
VTEC机油压力开关电路过高?
发表于 2025-9-15 12:40:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
VTEC机油压力开关电路过高可能是因为需要换机油和vtec电磁阀故障。1、VTEC机油压力开关电路过高原因:需要换机油和vtec电磁阀故障,电磁阀打不开机油进不了摇臂室,所以摇臂机油压力开关是闭和状态,导致开关电路电压过高。2、检查修理:(1)电磁阀的接地和供电线是否与正极短路。(2)压力开关反馈的压力信号是否正常。(3)电磁阀是否正常。(4)压力开关是否正常。(5)VTEC系统油道油压。
GMT+8, 2026-11-10 07:58 , Processed in 0.060356 second(s), 20 queries .
