查看: 82|回复: 0
机油10w40和5w40区别有哪些?
发表于 2025-9-15 12:42:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
机油10w40和5w40区别如下:1、流动性不同:w前面的数字代表的是所能承受的最低气温,W前的数字越小,低温粘度越小低温流动性越好,适用的最低气温越低。2、环境温度不同:使用机油5w40比10w40而言,所能适应的最低气温更低,W前面数值较低的机油,在寒冷天气下可以较容易地起动发动机。比较哪一个更好一点,主要是看车辆行驶的环境如何,环境温度较低的则使用5w40。
GMT+8, 2026-11-10 16:15 , Processed in 0.092155 second(s), 20 queries .
