查看: 107|回复: 0
福克斯开起来哄哄的响
发表于 2025-8-29 06:19:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
出现这种情况可能是共振引起的,遇到这种情况后需要找到导致共振的部件,然后更换这个部件或者将这个部件固定一下。车主们自己是无法动手解决这个问题的,出现这种问题后需要去4s店找专业技师解决。
福克斯是福特旗下的一款紧凑型汽车,新款福克斯有两厢版车型也有三厢版车型,新款福克斯一共使用了两款发动机,一款是1.5升自然吸气发动机,另一款是1.5升涡轮增压发动机。
新款福克斯的1.5升自然吸气发动机拥有122马力和153牛米的最大扭矩,这款发动机的最大扭矩转速为4500转每分钟,最大功率转速为6500转每分钟。这款发动机搭载了多点电喷技术,并且使用了铝合金缸盖缸体。
与这款发动机匹配的是6速手动变速箱或6at变速箱。
福克斯的1.5升涡轮增压发动机拥有174马力和243牛米的最大扭矩,这款发动机的最大扭矩转速为1750到4500转每分钟,最大功率转速为6000转每分钟。
这款发动机搭载了混合喷射技术,并且使用了铝合金缸盖缸体。
与这款发动机匹配的是8at变速箱。
福克斯的前悬架使用了麦弗逊独立悬架,使用涡轮增压发动机的车型后悬架使用了多连杆独立悬架,使用自然吸气发动机的车型后悬架使用了扭力梁悬架。
XXX:https://www.che9.com/wenda/33762.html
GMT+8, 2026-9-28 10:54 , Processed in 0.091320 second(s), 20 queries .
