查看: 82|回复: 0
没有后视镜加热的车下雨天可以加装什么?
发表于 2025-9-15 12:48:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
没有后视镜加热的车辆下雨天可以加装后视镜雨眉。以下是后视镜加热功能的具体介绍:1、作用:后视镜玻璃背后的电热片会在几分钟内迅速加热至一个固定的温度,一般在35-60摄氏度之间,左右两个后视镜会有热气冒出,同时后视镜镜面上的水珠因升温蒸发会越变越小,雾气也会慢慢消失,从而起到对镜片加热,除雾除霜的效果。2、发动状态使用:使用后视镜加热功能的时候,要确保车辆处于发动状态,尽量不要在冷车状态下使用此功能,如果电瓶电量不足或者电瓶出现故障时,后视镜加热未必能启用。3、使用时长:每次使用的时间不要超过30分钟,否则会影响镜子的寿命和清晰度。
GMT+8, 2026-11-10 09:24 , Processed in 0.058596 second(s), 20 queries .
