查看: 74|回复: 0
轮胎卡钳干什么用的?
发表于 2025-9-15 12:50:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
黑色的刹车卡钳是最普通,一般用在Porsche的入门级车型上;银色刹车卡钳可以说是黑色刹车钳的升级版本,一般用在入门级车型的升级版上;红色刹车卡钳是一款全新的刹车系统,它的主要特点是加大了刹车盘的尺寸。卡钳原理:汽车向前行驶时,轮胎是向前滚动,地面会给到一个向上的作用力。前轮的制动卡钳在盘前面,刹车的时候,为了阻止轮胎继续向前滚动,那么制动盘与卡钳合力产生一个向上的力。这个力与地面的作用力合在一起,在紧急制动的时候会让轮胎轴承受力增加,这样车头因为制动而前倾的动作也会随之变大,也就是经常说的刹车点头厉害。更容易导致前空翻的事故。轮卡钳装在盘后面,产生的力向下,与地面的作用力方向相反,相互抵消后会让轮胎轴承受压力变小,提高了车辆的稳定性。
GMT+8, 2026-11-10 07:29 , Processed in 0.057964 second(s), 20 queries .
