查看: 115|回复: 0
轮胎字母是什么意思?
发表于 2025-9-15 12:54:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
轮胎上的字母数字分别表示断面宽度、扁平比、轮胎类型代号、轮毂直径、载重指数、速度级别。以下是汽车轮胎使用的注意事项:1、出现鼓包:轮胎出现鼓包现象,需要立即更换,否则会增加爆胎的几率。2、轮胎寿命:轮胎是橡胶制品,橡胶制品长时间使用会发生老化现象。正常状况下,轮胎安装在汽车上可以用四年。3、定期检测气压:在平时用车时,也要经常检测一下轮胎的气压。轮胎的气压不可以太高也不能过低,假如气压太高,会影响到轮胎与地面的接触面积变小,假如轮胎的气压过低,高速驾驶时轮胎会发生波浪变形现象,会添加爆胎的几率,也可能会影响到轮胎的使用寿命下降。
GMT+8, 2026-11-10 12:19 , Processed in 0.062252 second(s), 20 queries .
