查看: 141|回复: 0
轮胎耐磨指数怎么看?
发表于 2025-9-15 12:55:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
轮胎耐磨指数看法:理论上是看“T”——Treadwear耐磨指数(磨损数值一般在160-540之间),数值的高低代表了轮胎在相同使用环境下可行驶里程的多少,数值越大,可以理解为该款轮胎更加耐磨。拓展:不是所有轮胎都有“3T指数”;且由于“3T指数”不属于国标强制范围,而是由各家轮胎工厂根据各自测试标准去标定的值,所以可能出现的情况是:一个品牌Treadwear是400,另一个品牌是340,但400的不一定比340的耐磨。轮胎的耐磨程度,一定程度上和橡胶的配方和硬度有关。
GMT+8, 2026-11-10 06:01 , Processed in 0.060044 second(s), 20 queries .
