查看: 91|回复: 0
轮胎扭矩一般多少?
发表于 2025-9-15 12:55:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
不同品牌、不同型号的车辆,具体的轮毂螺丝拧紧力矩的数据都各自不同。因此必须查阅车辆的使用保养说明书,或者车主手册。按照原厂的规范作为唯一标准。车子轮胎保养方法:1、保证充气压力:在冬天的时候气温比较低,冬季车主应该适当增加轮胎充气压力,减少轮胎磨损消耗。建议使用比标准高的10%到15%的充气压力。当轮胎的充气压力不足的时候,应该及时补充。2、控制行驶速度:在寒冷的时候若是停车后再次启动,必须在启动后以较低的速度行驶。3、加强防护清洁:在寒冷的季节驾车的前和后时,都要注重轮胎清理,开车前,要检查花纹沟里是否有碎玻璃渣,以及冰渣。还有一个需要注意的地方就是看看有没有钉子。4、关注磨耗标记:新的轮胎和旧的轮胎,不论是在引力还是在抓地力都有差异,尤其是那些磨损比较严重的轮胎,哪怕是在冬天也无法行驶,若是轮胎出现了磨损比较厉害的情况,就要及时的更换。
GMT+8, 2026-11-10 13:39 , Processed in 0.060719 second(s), 20 queries .
