查看: 108|回复: 0
宝马车没电了怎么打火
发表于 2025-8-29 06:20:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
如果汽车的电瓶没有电了,可以让开车的朋友过来搭电启动发动机。宝马的汽车电瓶在后备箱内,但是在发动机舱内是有搭电专用的接线柱的,在搭电的时候要使用发动机舱内搭电专用的接线柱。
电瓶是汽车上一个重要的部件,在没有启动发动机的时候是电瓶给全车电子设备供电的,并且电瓶还负责启动发动机。
在启动发动机后,就是发电机给全车电子设备供电了,并且发电机也可以给电瓶充电。
如果电瓶损坏了,那发动机是无法启动的。
启动发动机的时候起动机需要运转,启动发动机时电瓶需要释放大电流。
如果电瓶的性能不行,就会导致起动机的转速过低,这样发动机是无法被顺利启动的。
电瓶是一个需要定期更换的易损件,随着充放电次数的增加,电瓶的蓄电能力会下降,这样就会导致汽车出现发动机无法启动的情况。
建议广大车主在保养的时候检查一下电瓶,如果电瓶的内阻和电压达不到规定数值了,那就是需要更换了。
在更换电瓶时,一定要选择大品牌的质量可靠的产品。
在平时用车时,也要避免一些不正确的使用习惯。
XXX:https://www.che9.com/wenda/33769.html
GMT+8, 2026-9-28 00:45 , Processed in 0.091401 second(s), 20 queries .
