查看: 112|回复: 0
节温器损坏水温表为什么正常?
发表于 2025-9-15 13:01:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
节温器损坏水温表正常的原因是节温器保护水温不下降。以下是相关内容的介绍:1、节温器的工作原理:节温器是根据冷却水温度的高低自动调节进入散热器的水量,改变水的循环范围,以调节冷却器的散热能力,保证发动机在合适的温度范围内工作。节温器必须保持良好的技术状态,否则会严重影响发动机的正常工作。2、节温器的作用:使发动机不至于过冷。在发动机正常工作以后,在冬天开速时,如果没有节温器,发动机的温度可能会太低。发动机需要暂时终止水循环来保证发动机温度不至于过低。
GMT+8, 2026-11-10 16:12 , Processed in 0.060494 second(s), 20 queries .
