查看: 67|回复: 0
8000公里机油正常消耗是多少?
发表于 2025-9-15 13:02:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
机油本身有一定的消耗,消耗过量就是出现了烧机油的问题。按照国家机油建议消耗标准大约在1000公里之内消耗0.3升为正常,8000公里则为机油消耗2.4升以内为正常。以下是扩展资料:1、机油:机油,即发动机润滑油,密度约为0.91×10³(kg/m³)能对发动机起到润滑减磨、辅助冷却降温、密封防漏、防锈防蚀、减震缓冲等作用。被誉为汽车的“血液”。2、机油组成:机油由基础油和添加剂两部分组成。基础油是润滑油的主要成分,决定着润滑油的基本性质,添加剂则可弥补和改善基础油性能方面的不足,赋予某些新的性能,是润滑油的重要组成部分。
GMT+8, 2026-11-10 14:03 , Processed in 0.079456 second(s), 20 queries .
