查看: 71|回复: 0
柴机油可代替汽机油吗?
发表于 2025-9-15 13:05:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
柴机油不可以代替汽机油。以下是相关内容的介绍:1、解释:虽然汽油机和柴油机的工作原理接近,但由于其使用燃料、工作温度、转速、负荷等多方面的不同,所以汽油机油和柴油机油的配方差异比较大。2、功能:汽油机油相对转速高,所以强调的是抗磨性能,柴油机油除需要具备汽油机油的清洗、润滑、冷却、防锈、减震等主要作用外,还需要有较高的碱度,用以中和柴油燃烧中产生的含硫的酸性物质,而汽油机油一般不具备这样的性能。另外,汽油机体积小,燃烧过程中氧化产生大量油泥,需要润滑油具有较强的分散性能将油泥分散成较小的颗粒,以免阻塞机滤,而柴油机体积较大,在燃烧过程中形成大量的积炭,需要润滑油具有较强的清洁性能。
GMT+8, 2026-11-10 10:11 , Processed in 0.059116 second(s), 20 queries .
