查看: 82|回复: 0
汽车水箱散热不好怎么解决?
发表于 2025-9-15 13:10:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
汽车水箱散热不好解决方法如下:1、高压气:检查冷凝器与水箱之间的灰尘是否过多,用高压气彻底清洗,保证水箱和冷凝器有良好的散热性能。温馨提醒:平时注意擦拭冷凝器与水箱之间的灰尘。2、温差:在热车时,检查水箱上下水管的温差,如果温差太大,需要检查节温器的开度和水泵是否有转速丢转的故障。温馨提醒:水箱上下水管的温差不能太大。3、防冻液:热车后,检查防冻液储水罐上端的回水管回水情况,若回水不畅或堵塞会造成水温过高。温馨提醒:在维修中不要盲目拆件和换件。
GMT+8, 2026-11-10 09:24 , Processed in 0.080193 second(s), 20 queries .
