查看: 71|回复: 0
胎压最低不能低于多少?
发表于 2025-9-15 13:10:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
胎压低于1.7bar不能行驶。胎压指的是轮胎内部空气的压强。轮胎胎压的高低对汽车的性能和动力有着至关重要的作用。胎压没有一个准确的数值规定胎压低于多少不能开,但还是最好不要低于厂家规定的推荐值,一般来说是2.2-2.5bar。扩展资料:注意事项1:通常厂家推荐的气压值可以在车辆用户手册或者车门(B柱或者C柱)附近找到。胎压过低的伤害非常大,首先轮胎自身的运动自摩擦系数增加,着地的胎面更瘪,与不着地胎面的正常性,之间有了一个运动过程,使得不是一个正常圆在运行,使得轮胎温度升高。其次胎压过低会使胎体变形增大,胎侧容易出现裂口,同时产生屈挠运动,导致过度发热,促使橡胶老化,帘布层疲劳,帘线折断,还会使轮胎接地面积增大,加速胎肩磨损,从而导致爆胎。注意事项2:胎压是影响轮胎使用寿命和经济性的重要因素。轮胎气压选择不合理会造成功率循环,进而使轮胎磨损增大,影响使用寿命,同时考虑到对动力性的影响,必须选择合适的轮胎气压来延长轮胎使用寿命和提高经济性。
GMT+8, 2026-11-10 13:33 , Processed in 0.060332 second(s), 20 queries .
