查看: 109|回复: 0
彩色路面是什么材料?
发表于 2025-9-15 13:13:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
以下是柴油机机油加多会出现的情况:1、情况一:机油过多会降低发动机输出功率。发动机在工作时曲轴柄、连杆大端会快速运动,这时机油过多,曲轴柄、连杆就会产生剧烈的搅动。曲轴柄、连杆搅动机油就会耗费一定的能量,这在无形中导致发动机输出功率的降低,也会增加一定的油耗。2、情况二:由于机油过多降低发动机输出功率,所以车会出现发沉、发闷、噪音增大等现象。机油过多会导致发动机排气管冒蓝烟。机油过多,曲轴柄、连杆大端快速运动必然会导致机油飞溅,大量飞溅的机油会窜入燃烧室燃烧,从而就造成排气管冒蓝烟,也就是“烧机油”。
GMT+8, 2026-11-10 12:23 , Processed in 0.062649 second(s), 20 queries .
