查看: 55|回复: 0
宝马0W30和5W30有什么区别?
发表于 2025-9-15 13:14:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
宝马0W30和5W30的区别在于低温流动性,其高温性能均一样。0W30拥有更好的低温流动性,可以适用的温度越低,可在-35℃以上的环境驾驶,而5W30型号的机油则只能在-30℃以上的环境行驶。更多拓展资料如下:
  1、自吸发动机对机油要求不高:
  可采用矿物油、半合成油,而预算多的可采用全合成机油。涡轮增压引擎相对自吸式来说,其引擎内部比较精密,工作条件更苛刻,对机油品质要求较高,需要流动性更好的润滑油,最好采用全合成机油。
  2、对于润滑油品牌的选择:
  在意机油的长效性,可选择美孚润滑油;注重机油对发动机的清洁,可以采用壳牌机油;需要具备强油膜韧性的机油,推荐选择嘉实多。比如涡轮增压式发动机,在高速运转时容易产生积碳,因此可选择拥有强清洁性能的壳牌全合成机油。
GMT+8, 2026-11-10 12:42 , Processed in 0.059003 second(s), 20 queries .
