查看: 113|回复: 0
机油油位异常的原因有哪些?
发表于 2025-9-15 13:15:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
机油油位异常的原因及解决方法如下:1、机油损耗:一般来讲车辆在使用过程中机油都有一定的损耗。解决方法:经常检查机油量是否正常发现缺少机油要立即添加。2、机油过少。解决方法:发动机在运作时排气管冒蓝烟就要加大及优良的检查密度,防止机油过少加大发动机的磨损或出现故障。3、机油感应塞故障:如果机油油位正常,机油指示灯还亮,说明电有问题或机油感应塞出现故障。解决方法:应到修理厂修理。
GMT+8, 2026-11-10 10:43 , Processed in 0.081250 second(s), 20 queries .
