查看: 136|回复: 0
长安cs75车轮型号是多少?
发表于 2025-9-15 13:16:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
长安CS75轮胎规格一共有三种,分别是225/65R17、225/60R18和225/55R19。轮胎通常安装在金属轮辋上,能支承车身,缓冲外界冲击,实现与路面的接触并保证车辆的行驶性能。以下是关于使用轮胎的注意事项:1、平时多检查轮胎:提高对轮胎安全性的认识,平时要多检查轮胎,特别是上高速前,一定要做好充分细致的检查,除了胎压之外,还要观察轮胎侧面是否有裂口、胎面磨损状况,发现隐患应及时排除。2、定期修正车轮平衡度:车轮不平衡度超标,高速行驶时将会产生高频的摆动,造成轮胎偏磨,不利于行车安全。轮胎修补后应该进行动平衡检测调整,轮胎单边动平衡检测值应该小于等于40克。3、定期实施轮胎换位:为保持同一辆车上轮胎磨损均匀,车辆每行驶5000公里应做一次轮胎换位,每行驶5000~10000公里做一次四轮定位,以避免轮胎非正常过度磨损,不允许在同一轴上安装不同型号或者新旧差异较大的轮胎。
GMT+8, 2026-11-10 07:49 , Processed in 0.060138 second(s), 20 queries .
