查看: 124|回复: 0
宝骏730水箱在哪里
发表于 2025-8-29 06:22:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
宝骏730水箱在发动机最前面,进气格栅的位置。
汽车水箱的位置就是每次添加防冻液的位置,水箱对汽车的冷却、散热中有着重要的作用,汽车水箱又称为散热器,是汽车冷却系统最重要的组成部分,主要的作用是散发汽车所产生的热量。
水箱中的冷却液是一种再循环的过程,它的工作原理是冷却水在水套中吸收热量,流到散热器后热量散去,再回到水套内循环,最后达到散发热量的作用。
汽车冷却液添加有标准的刻度线,添加时冷却液最高不能超过MAX刻度线,最低不能低于MIN刻度线。
在连续高温的夏天,汽车水箱容易出一些小故障,需要定期观察汽车水箱的工作状态,如果水箱的水位不足,很有可能导致水箱锈蚀、漏水等,严重时还会导致开锅。
加注冷却液注意事项:
一定要等待发动机完全冷却之后才可以加注冷却液,如果发动机的温度过高,很有可能导致蒸汽或者冷却液溢出,如果不小心很有可能会烫伤皮肤。
XXX:https://www.che9.com/wenda/33788.html
GMT+8, 2026-9-28 13:31 , Processed in 0.176101 second(s), 20 queries .
