查看: 88|回复: 0
货车加油提不上速没力是怎么回事?
发表于 2025-9-15 13:24:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
假如汽车有加速无力的现象,那么原因有非常多。例如,离合器片不可以紧密结合,发动机加多了油,氧传感器故障等。更多扩展资料如下:1、货车大多数是手动变速箱:手动变速箱有离合器,离合器的压盘固定在发动机飞轮上,离合器片靠压盘压紧后传递动力。假如离合器片不可以被压紧,那么在加速时离合器片就会打滑,这样动力就不可以完全传递到变速箱上,所以汽车加速就会无力。2、氧传感器有两个:一个位于排气歧管末端,一个位于三元催化器末端。氧传感器负责检查排气中的氧含量。氧传感器把信号反馈给ecu,ecu根据这一反馈信号来调整空燃比。假如氧传感器损坏,那么可能会影响到不可以给ecu反馈信号或给ecu反馈的信号不准。
GMT+8, 2026-11-10 23:24 , Processed in 0.060298 second(s), 20 queries .
