查看: 65|回复: 0
与变速箱控制模块失去通信什么原因?
发表于 2025-9-15 13:24:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
这是由于通讯can总线断路导致。以下是相关介绍:1、线路断路:就是发动机,电脑和自动变速箱电脑之间的通信线路断路,需要检查这两个电脑板插头线路是否可靠,有无短路或者接触不良,需要用万用表进行检查,修复好线路就可以, 及时检修保养确保行车稳定舒适安全。2、不稳定:如果发动机控制模块与自动变速器的通信中断或者不稳定,时断时续,两者之间将无法配合工作,变速器则只能进入故障模式,处在空挡位置,而导致车子无法继续行驶。
GMT+8, 2026-11-10 23:21 , Processed in 0.059604 second(s), 20 queries .
