查看: 78|回复: 0
手动挡挂不上档是什么原因,怎么解决?
发表于 2025-9-15 13:25:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
手动挡挂不上档原因介绍:1、P档锁止电磁阀故障:为了安全考虑,防止车辆启动时误挂入其他档位,所以会有这个P档电磁阀,这个电磁阀需要接收到刹车踏板的信号才会释放。所以这两个部件是相关联,只要其中有一个部件出现故障,就会导致排挡杆无法从P档推出挂入其他档位。2、排挡杆总成内部出现故障:排挡杆内部的齿轮磨损,导致排挡杆卡住,前后拉动很吃力,所以导致无法挂挡和挂挡困难的故障出现。3、离合器分离不彻底:可能是离合器片和离合器片压盘故障导致,这个一般要更换离合器三件套(摩擦片、压盘和分离轴承)。4、变速箱油有残渣影响手动挡汽车的换挡。
GMT+8, 2026-11-10 21:44 , Processed in 0.069237 second(s), 20 queries .
